激光粒度仪可以测空气中的污染物吗?比如说PM2.5
  • liumuqing123
    2012/03/25
颗粒度测量
  • 如题。。。新手上路,请多多赐教!如果不行的话,有没有什么方法可以使激光粒度仪能够测出空气中PM2.5的含量呢?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • jacoblin
    第1楼2012/03/27
    目前激光衍射法激光粒度仪无法测量PM2.5. 激光衍射法对颗粒浓度有要求,空气中颗粒浓度如果达到激光衍射法粒度仪可测的地步,人应该没了。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • liumuqing123
    第2楼2012/04/13
    多谢多谢~~可是一点可能性都没有吗?为什么会老师让我调研一下这个问题?经过改进一下有可能吗?
    jacoblin(jacoblin) 发表:目前激光衍射法激光粒度仪无法测量PM2.5. 激光衍射法对颗粒浓度有要求,空气中颗粒浓度如果达到激光衍射法粒度仪可测的地步,人应该没了。
  • jacoblin
    第3楼2012/04/17
    目前对于激光衍射法粒度仪来说,是不行的。PM2.5仪器供应商好像都不是做激光粒度仪的,pm2.5原理也有差异吧。
    liumuqing123(liumuqing123) 发表:多谢多谢~~可是一点可能性都没有吗?为什么会老师让我调研一下这个问题?经过改进一下有可能吗?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • bruce1987
    第4楼2012/05/14
    请问下一般的激光粒度仪对颗粒物可测的浓度大概是多少,换句话说就是颗粒物浓度达到多少大才能被激光粒度仪测出来?
  • proser211
    第5楼2012/09/29
    如果用大气采样器将一定体积的空气在水中过滤,然后测定水中的颗粒物分布可行吗?
  • 面对面想你
    第6楼2012/09/29
    应该测试不了。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • mlb2003
    第7楼2012/10/04
    这个好像不行,目前没有听说有用激光粒度仪测试空气污染物的,不是有专门的方法吗
    liumuqing123(liumuqing123) 发表:如题。。。新手上路,请多多赐教!如果不行的话,有没有什么方法可以使激光粒度仪能够测出空气中PM2.5的含量呢?
  • mlb2003
    第8楼2012/10/04
    是呀,要是空气中颗粒的浓度达到激光粒度仪可以测试的程度估计没办法呼吸了
  • mlb2003
    第9楼2012/10/04
    觉得理论上可以,实际操作难以实现吧
    proser211(proser211) 发表:如果用大气采样器将一定体积的空气在水中过滤,然后测定水中的颗粒物分布可行吗?
