液相外标进样多少,20ul还是60ul?
  • 液相外标法,用进样针进溶液多少微升,我看到公司用进样针吸取60微升溶液打进手动进样器,定量管是20微升。大家是进60微升还是20微升?
  • ldgfive
    第1楼2012/03/11
    应助工程师
    我们用的是20微升的
  • safsaf
    第2楼2012/03/11
    做外标时,我看到有公司用100微升进样针进样60微升
  • tangtang
    第3楼2012/03/11
    我们用1ml注射器配平头针进100μl以上,定量环是20μl。
  • chy57589893
    第4楼2012/03/11
    进样多少取决于仪器的定量进样环是多少,如果是20μl的定量环,那就是最多只能进样20μl,我们实验室平常在做药品时多数时候是进样20μl,作食品试验时,要根据标准方法的规定来进样
  • 有水有渝
    第5楼2012/03/12
    20μl的定量环,只要注射量超过定量环的容量,都只进20ul,多余的会从废液管排出。
  • 石头底下的蛐蛐
    第6楼2012/03/12
    我都是进50ul 20ul的定量环 我们的针的最大量程就是50了
  • otsleogo
    第7楼2012/03/12
    这个要看你的信噪比了,加入进10微升信噪比还可以的话就不用进那么多了
  • sally0326
    第8楼2012/03/12
    20ul的定量环,如果你要满环进样的话,必须要超过20ul的。不怕标样浪费的话,进50或者100都行。如果心疼标样,进30就可以了,只要定量环充满了再有点盈余就OK
  • 蓝人
    第9楼2012/03/12
    我们是20ul定量环
    进样都是50ul
    只要定量环充满样品,在略有剩余就行了
    保证定量环中完全是样品而不是含有流动相就好了
  • zhaohua8011
    第10楼2012/03/13
    进样60ul可以降低手动进样误差!
