【讨论】做液相:长柱or短柱?
  • 求您帮忙
    2008/07/03
  • 大家做液相时觉得用25的柱子好啊还是用15的柱子好啊?
  • nnsss
    第1楼2008/07/03
    如果你的方法较老,应该说短的就可以了,因为现在柱子的水平较以前高多了
  • 立静致远
    第2楼2008/07/03
    这个很难下定义的,做方法开发的时候通常选择柱子短的
  • 求您帮忙
    第3楼2008/07/03
    可是短柱子有个柱效低的问题啊
    christe 发表:这个很难下定义的,做方法开发的时候通常选择柱子短的
  • 风之彩
    第4楼2008/07/03
    能满足你的检测要求就行了
  • xiaomity
    第5楼2008/07/03
    我用waters75mm的柱子分析很快
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2008/07/03
    一般15的就够用啦。除非特殊要求
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2008/07/03
    一般15的就够用啦。除非特殊样品,特殊要求
  • SuDaToKo
    第8楼2008/07/04
    看你自己的侧重点,如果想要高柱效(填料相同)当然25好,但如果你是要快速分析的又不太注重到柱效15也是可以的
  • ring
    第9楼2008/07/04
    先用15的试试,如果能满足你的检测要求就用15的,如果不行就换25的
  • cctv2008
    第10楼2008/07/04
    还是15的好,出峰快,节约时间。。。。柱效与25的差不多。。。
