ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/03/12
除了你们合同上订的技术指标外,还要看看随机的出厂报告上的指标是否满足,这个瓦里安是会在安装时做的
wanttofly
第2楼2012/03/12
这个跟瓦里安没关系吧,怎么也是PE的事首先环境要符合要求,比如单独接地、通风、气路点清楚配件和合同及装箱单一致指标工程师都会做,如果不是特倒霉,基本都能通过,学习一下怎么做学习一下怎么拆装炬管以及维护方法下面就是好好研究仪器了
wlflzh
第3楼2012/03/12
谢谢以上两位热心的朋友
悠旸
第4楼2012/03/12
相信工程师会为你搞定的,就是尽量跟着工程师多看、多问、多动手即可。
339631332
第5楼2012/03/13
购买仪器之前你可以利用一些有代表性的样品来检测,看结果符不符合你所期望的,来比较不同ICP品牌的性能。不过现在你已经买好了,也可以使用这些样品来检测仪器的性能。比如:检测限,重复性,短期,长期稳定性,准确度,以及仪器软件的使用等,跟着工程师多学习点。
辛妈
第6楼2012/03/13
厂商一般都有指标的,另外就是看你们合同签订的额外条件。
第7楼2012/03/13
请问一下,长期稳定性一般怎么测试的?检测限,重复性,短期性,准确度我好象明白一点。
第8楼2012/03/13
每隔10分钟测量一次,共13次。
广结善缘
第9楼2012/03/13
软件部分各功能一定要熟悉,千万不能停留在一般测试样品的阶段。
