出峰面积变小
  • 诗诗思思
    2012/03/11
气相色谱(GC)
  • 岛津17A气相,之前做苯系物很稳定。最近出峰偏小,忽大忽小,平均有过去的1/4~1/2。
    不是进样垫的问题,也不是称管的问题。换了另一台色谱做,挺稳定的,说明柱子也没问题。也不是进样的问题。这种骨灰级的东东哪里有问题呢?
  • qqqid
    第1楼2012/03/11
    楼主该检查的地方已经检查了,就是没检查检测器,检测器也是容易出问题的地方。
  • yifan1117
    第2楼2012/03/12
    有没有地方漏气呀?
  • 诗诗思思
    第3楼2012/03/12
    怎么检查检测器是不是堵了?
  • 阳光的味道
    第4楼2012/03/12
    有这种可能,把检测器清洗维护一下
    诗诗思思(dengsijuan) 发表:怎么检查检测器是不是堵了?
  • huaibeijiayuan
    第5楼2012/03/12
    是不是某个密封垫老化漏气。
  • 熙熙
    第6楼2012/03/12
    你换了台仪器做,不也等于换柱子了吗?(难道是柱子也换到这台仪器上了),如果没还柱子的话,是不是柱子有问题,我以前做的是水中的苯系物,柱子使用时间长了 就会慢慢变小的,柱效不行了
  • yzguo
    第7楼2012/03/13
    重新安装柱子试试。
  • xiao-jin
    第8楼2012/03/13
    如果是进样时峰面积会高高低低的变化,我个人认为问题可能出在进样系统,既然是骨灰级仪器,建议你将进样器拆开仔细检查下。如果有说明书,再对照说明书有关于进样系统检查下。
  • coffee8
    第9楼2012/03/13
    楼主检测器是FID吗?可以先检查一下检测器喷嘴有没有堵塞
    是否有积碳
  • 诗诗思思
    第10楼2012/03/13
    是的 柱子换过去了,很稳定。
    熙熙(jiu_long) 发表:你换了台仪器做,不也等于换柱子了吗?(难道是柱子也换到这台仪器上了),如果没还柱子的话,是不是柱子有问题,我以前做的是水中的苯系物,柱子使用时间长了 就会慢慢变小的,柱效不行了
