气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/12
一直都是这样还是偶尔是这样?波动时有点大,多平衡一段时间 是否可以?
happy爱米粒
第2楼2012/03/12
198-202这样的波动不合理吗?一般多少能接受呢?
yifan1117
第3楼2012/03/12
是开机就这样,还是升降温时,升降温是有个平衡过程的。
阳光的味道
第4楼2012/03/12
我们的热解吸仪也是这样的,波动还大些,误差5℃,上下波动,我怀疑是温控系统除问题了
xiaoxiao
第5楼2012/03/12
气相一般都要求精确控温的,一般都要求0.1度的精度,是否可以咨询下工程师是不是仪器的控温程序出问题了?
huaibeijiayuan
第6楼2012/03/12
看看是不是铂电阻的问题,
熙熙
第7楼2012/03/12
温度波动±2℃对于气相来说很大了,应该是你的温度有问题,可以先看看你柱箱的风扇,活动时都灵活
安平
第8楼2012/03/12
什么型号的仪器? 可能有硬件问题。 首先要确认电源是否正常。
hxh
第9楼2012/03/12
温控有问题了。
八毛的老公
第10楼2012/03/12
打电话给800,咨询一下吧,有问题早处理!
