热处理工具的硬度检测
  • 莞城.XiShui
    2012/03/12
其他仪器综合讨论
  • 热处理工件的硬度影响了热处理的效果。表面热处理工件硬度的检测方法如下:可以通过硬度计检测,这种工具十分适于热处理工件硬度的检测,可以测试有效硬化深度超过0.1mm的各种表面热处理工件。操作简单、使用方便、可以随身携带、并且价格较低,能够直接读取出硬度值。
    表面热处理分为两大类,一类是表面淬火回火热处理,另一类是化学热处理,其硬度检验方法如下:
    化学热处理是使工件表面渗入一种或几种化学元素的原子,从而改变工件表面的化学成分、组织和性能。经淬火和低温回火后,工件表面具有高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度,而工件的芯部又具有高的强韧性。
    化学热处理工件的主要技术参数是硬化层深度和表面硬度。硬化层深度还是要用硬度计来检测。检测从工件表面到硬度降到50HRC那一点的距离。这就是有效硬化深度。
    化学热处理工件的表面硬度检测与表面淬火热处理工件的硬度检测相近,都可以用硬度计、表面洛氏硬度计或洛氏硬度计来检测,只是渗氮厚的厚度较薄。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2012/03/12
    表面淬火回火热处理、化学热处理检测方法是不一样的
