savedown
第5楼2012/03/12
先说一个最简单的应用吧
用光纤光谱仪搭建紫外可见分光光度计。
器件:光谱仪一台(200-850nm,波长可以根据你的需要挑选,告诉销售,转告海洋光学,下单即可,默认的配置,比如USB系列就是200-850nm)
紫外可见光源一个(有钱的配那款什么来的,老贵的,问销售去,没钱的就USBDT即可,当然光强度弱一点,要光强的?加钱!1万刀以上,不讲价,因为那个激光的光源不是海洋的,帮您采购而已)
一个比色支架(有直通的,有十字的,十字的那种称为万能,可以做荧光的)
两根光纤(告诉销售,我要紫外-可见的,销售会多嘴问你要多粗的,你只要回答比狭缝粗的就行,别说要最粗的那种,一是贵,二是容易断)
东西都拿到了以后,把所有的螺帽拧开,把光纤插进去,拧好,插上电脑(当然要先装软件),就会自动认出光谱仪了。
这样一台紫外-可见光谱仪就DIY好了,没有盖子,全是连线,可能看着不习惯。
习惯就好了。
wanttofly
第9楼2012/03/13
纯乙二醇,无腐蚀,测定透光率220nm、275nm,样品流动,但无需即时测定(可以定时采样平均,正常生产变动也不会很大),流速温度可以通过侧线旁路的方法进行调整,觉得能实行吗?
