气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/03/12
顶空进样器的设置,每个样品加温的时间是否一样?
Sykren
第2楼2012/03/12
加热时间一致,容积比一致
sanbu830317
第3楼2012/03/13
都是一致的,一个序列走下来啊。会不会和进样口有关系,玻璃棉脏了对顶空有没影响啊?
戈壁明珠
第4楼2012/03/13
每个瓶子进样几次?顶空的话玻璃棉的污染比较小的,进的是挥发性物质和气体。
guohua
第5楼2012/03/13
RSD是多少?如果使用自动液体进样器,RSD能达到多少?先区别平行不好来源于GC还是HS。
第6楼2012/03/14
测的是原料药中残留乙醇的含量,因为原料药能做水里面溶解,故用水做的溶剂。进样精密度,平行进六个样,RSD有15。
第7楼2012/03/14
有些高,但还不是太离谱。
童话仙子
第8楼2012/03/14
RSD15还是高点了,貌似小于5%就差不多吧?是不是顶空和GC连接的哪段管路问题啊?
yilan629
第9楼2012/03/21
RSD15% 高了。俺家用顶空能做到3%以下。检查一下顶空瓶盖有没有拧紧,有时松了没发现。
helphelp123
第10楼2012/03/22
建议也可以把HS和GC断开,单独GC进样看一下重现性怎么样判断一下是HS的问题还是GC进样口的问题
