色谱柱温为负值?
气相色谱(GC)
  • 如上图黄色部分所写的,柱温是从零下60℃程序升温的,是这样的吗?如果是这样,第一次见到温度还能达到零下。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:话题奖!
  • wanttofly
    第1楼2012/03/12
    有低温装置的色谱的,记得好像是用在某个气体的分离
  • 安平
    第2楼2012/03/12
    柱箱需要添加致冷部件,就可以采用液态CO2降低柱温了。
  • happy爱米粒
    第3楼2012/03/12
    见过进样系统控温到零下的,色谱柱没见过,低温下不知道会不会影响固定相性能
  • chengjingbao
    第4楼2012/03/12
    氧氩分离就需要类似的温度。
  • sherryiam
    第5楼2012/03/12
    谢谢各位,真长见识了!
  • 阿宝
    第6楼2012/03/12
    楼主这篇文献的完整内容是说的什么?
    db-5 的下限温度 没这么低吧?再说了 这么低的温度 应该是气体类的物质?
  • symmacros
    第7楼2012/03/12
    柱箱需要冷阱液氮或干冰,原来在HP5890上有个选件,在工作站上柱温有个低温选项。
  • yifan1117
    第8楼2012/03/13
    以前我也觉得不会有,后来查了一下确实有。
  • sherryiam
    第9楼2012/03/14
    文献中讲的是关于大气中气溶胶的!
    阿宝(lpr20) 发表:楼主这篇文献的完整内容是说的什么?
  • 熙熙
    第10楼2012/03/15
    没见过这么低的低柱温,长见识了
