直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/03/13
太专业了.有答案没,有答案的建议整个有奖问答,专家怎么样?
wccd
第2楼2012/03/14
楼主真是砖家,这块砖会敲昏好多版友的。独立供电PMT在直读光谱里几乎没有看见,电流-电压直接转换需要超低噪声微信号放大器,PMT检测器使用的能量累积测量,采集频率过高会影响测量结果。
ldx_8261
第3楼2012/03/14
进来学习一下。
=牛牛=
第4楼2012/03/14
楼主是光谱仪器的硬件专家吧,有机会可以给版友搞个些知识讲座啊,从光源到检测器,每个部分\部件都可以,可以慢慢来,一月整一个主题,热烈欢迎啊
xurongwang
第5楼2012/03/15
大家一直关心火花直读光谱的稳定性,一直认为和光源有关系,那关系到底有多大?个人觉得,仪器的稳定性主要是和负高压有关系。
第6楼2012/03/15
电流转电压主要选择的是具有高输入阻抗低输出阻抗的运放,一方面保证电流全部进入到运放,因为光电倍增管也存在输出阻抗;二,要保证输出阻抗小,保证电流转换后的电压进入到AD,能量也不能损失。采集频率过高只会提高测量精度,本质上不会导致测量结果不好的。不是所有直读光谱仪都是能量累积测量的,比如ARL仪器,他们是实时采集的,如果不是实时采集,ARL4460就不会用到采样保持器的,也不会有时间分解技术的。
