翠湖园
第3楼2012/03/13
有点乱,不如直接规定为保留到小数点后2位为宜
lczhfj
第10楼2012/03/14
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
“当样品量为 10ml 时,本方法的检出限为 0.05mg/L。”“当测定结果小于1.00mg/L时,保留到小数点后2位,大于等于1.00mg/L时,保留三位有效数字。”
此规定可以理解。
分光法吸光度(校正吸光度)有效数字位数最多3位,则浓度的有效数字位数理论上可以是3位。
但当测定结果小于1.00mg/L时,若还保留3位有效数字,由势必低于检出限的有效数字位数,这是不对的,理应和检出限的有效数字位取齐,则要“保留到小数点后2位”。
测定结果大于等于1.00mg/L时,保留三位有效数字,如果大于等于1.00mg/L,小于10.0mg/L,保留三位有效数字即是保留到小数点后2位;
测定结果大于等于10.0mg/L,小于100mg/L时,保留三位有效数字,则只能保留到小数点后1位;测定结果大于等于100mg/L,小于1000mg/L时,保留三位有效数字,则只能保留到整数位。
