原子吸收光谱(AAS)
疯狂的郎中
第1楼2012/03/13
用原子荧光做看看
Star
第2楼2012/03/13
你的聚四氟乙烯烧杯使用以后有没有用酸浸泡?原子吸收做铅镉都做不好,原子荧光就更难做了
yang_qingwen
第3楼2012/03/13
很有可能是坩埚等前处理过程中使用的器皿的洁净问题。将这些东西经酸浸泡、清洗干净后,加0.5%硝酸振摇、静置,先上机测一下看看再说。
wzwl
第4楼2012/03/13
新买的坩埚用酸泡过,蒸馏水冲过,做第一批时候还好一些,用过一次,再用酸浸泡蒸馏水冲过,空白就特别高且无规律
第5楼2012/03/13
难道坩埚用过之后用酸浸泡还不够,是不是还要用酸煮?
桌子下面少个八
第6楼2012/03/13
先用酸煮一下吧,先排除这点。
wmj31
第7楼2012/03/13
难道是坩埚的质量不好引起的?
悠旸
第8楼2012/03/13
可以充分浸泡清洗干锅后再测测空白,如一直高恐是干锅质量问题
用心飞
第9楼2012/03/14
国产的聚四氟乙烯材料出问题的可能性比较高。如果仅是铅出现了这个问题,就可能是材料引起的。如果铅、镉都出现本底较高的情况,不太可能是材料引起的。可能是酸缸里的酸被污染了。
chemistryren
第10楼2012/03/14
平行性差的话可能是污染了.
