水质检测
奈不何了
第1楼2012/03/13
我们通常是如果水样比较清的话,不做消解,如果较混浊的话就加1mL硝酸后再离心或取上清液,消解太麻烦了,又会造成酸雾污染环境,通风设施不怎么给力。
chemistryren
第2楼2012/03/13
澄清水样不需要消解.浑浊的就消解.
gbluo324
第3楼2012/03/13
一般污水样品都需要采用强酸消解,消解方法可以参考相关标准,常见的有硝酸-高氯酸体系、王水体系等。清洁水一般不需消解。
今明后
第4楼2012/03/13
用石墨炉的话简单处理就可以了。
翠湖园
第5楼2012/03/13
看起来浑浊的水样最好是消解再分析
老兵
第6楼2012/03/13
此说为正解。但需补充说明的是污水监测不能取上清液,必须摇匀取样。
huangza
第7楼2012/08/24
直接过滤可以吗?不是要求很精确的测定的话
水源守护者
第8楼2012/08/25
浑浊水样还要考虑水样代表性
ningmeng
第9楼2012/09/05
请问污水需要消解 是指黑色的带有机物的水才需要消解吗?如果只是水中有一点土的浑浊现象需要消解吗?
