水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/07
由于见光易分解,故放在阴凉避光出保存,并且要用棕色试剂瓶盛装,保存期限就要看具体情况
通标小菜鸟
第2楼2022/05/07
放入棕色或者黑色不透明袋子中,然后放入冰箱冷藏。注意有效期,可以从标样证书上查到有效期还剩多少,如果开封未使用完,要转移入特定容器,然后封口膜封好,密闭后再放入棕色或者黑色不透明袋子中进行冷藏保存
Ins_eeccb500
第3楼2022/05/07
怎么稀释保存的时间长呀?
第4楼2022/05/07
怎么稀释保存的时间长呀,用纯水稀释保存不了多长时间
第5楼2022/05/07
硫化物标液不稳定,稀释后也一样,用什么基质稀释根据买来标液介质,如果是水介质,那就用水稀释,保存时间短也没办法,用量不大的话肯定有所浪费
wuyuzegang
第6楼2022/05/07
采取适当方式可以延长保存期,但是使用前也需要重新标定才好。可以参考一下有关的文献研究
123
第7楼2022/05/07
这东西非常的不稳定 很短。。。连国家标准溶液,全封好的也就三个月,用黑色塑料袋包着避光
第8楼2022/05/07
稀释之后使用液保存时间很短,怎么配制可以长些呀
第9楼2022/05/07
保存条件要符合要求 定期核查否则只能配新的
ztyzb
第10楼2022/05/08
楼主,硫化物最新国标方法HJ 1226-2021中规定了使用液必须现用现配,具体如下图这个配制过程很简单,楼主考虑的是节省高浓度储备液的成本吗?可以按照HJ 1226-2021(附件)附录A多配制一些,每次使用前现标定,然后根据标定结果稀释成使用液。建议下楼主其实有证标准物质并不贵,这个成本不高。
