yifan1117
第2楼2012/03/13
紫外检测器
该检测器适用于对紫外光或可见光有吸收性能样品的检测。其特点:使用面广、灵敏度高(检测下限10-10g/ml)、对温度和流速变化不敏感、线性范围宽、可检测梯度溶液洗脱的样品。
示差折光检测器
系统通用性强、操作简单,但灵敏度低(检测下限为10-7g/ml),流动相的变化会引起折光率的变化,因此,它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。目,糖类化合物的检测使用此检测系统。
荧光检测器
凡具有荧光的物质,在一定条件下,其发射光的荧光强度与物质的浓度成正比。因此,这一检测器只适用于具有荧光的有机化合物的测定,其灵敏度很高(检测下限为10-12~10-14g/ml),痕量分析和梯度洗脱作品的检测均可采用
天天想你
第7楼2012/03/14
对DAD不太了解 全波长检测 准确度不会很高吧
