原子吸收光谱(AAS)
委员长
第1楼2012/03/13
基本上是单标。仅仅是陶瓷容量铅、镉是混标。
第2楼2012/03/13
做过一次四种重金属的混标,基本上测试不出来,干扰太严重了。
诗诗思思
第3楼2012/03/13
一两种金属用混标应该问题不大!
辛妈
第4楼2012/03/13
我大概有半年多没有进实验室了,今天进去恰好遇到我同事配标线,5中元素的混标,我说你不怕干扰吗?她说没问题。
coffee8
第5楼2012/03/13
我们都是用的单标混标似乎有些浪费吧
第6楼2012/03/13
55种混标的最高点含量是多少?如果超过10ppm肯定是干扰的。
悠旸
第7楼2012/03/13
对于原吸当然单标使用最多,当然少量元素的混标也有使用。
第8楼2012/03/14
不是55,是5种,含量不高,50ppb。
第9楼2012/03/14
呵呵,我打错了。这么低含量的,不是很清楚了。
阳光海岸
第10楼2012/03/14
我检测15种金属元素,所以就是15个元素的混标,不过浓度水平不一样。Mn、Ag、Cr、Cd、Be5ug/L,Cu、Co、Pb、Ni、Mo、Tl20ug/L, As、Se、Sb、V50ug/L.
