原子吸收光谱(AAS)
辛妈
第1楼2012/03/13
一般来说灰化一个阶段就可以。我们的样品不复杂,灰化一个阶段。可以分享下你看得文献的内容吗?
ldgfive
第2楼2012/03/13
一般的样品一个灰化阶段就可以了,如果基体复杂的,可以选择两步灰化这要看样品的情况了
wmj31
第3楼2012/03/13
我基本上灰化就一个阶段,样品基质不复杂。
悠旸
第4楼2012/03/13
我认为一般样品只要温度程序合理一个灰化阶段与两个灰化阶段差别不明显,遇到基体复杂样品优化用一个或两个灰化阶段也没大改善,关键是用对基改设好灰化温度或者使用平台石墨管。
lixinning
第5楼2012/03/14
基本是看样品情况的,干燥的也可以分两个阶段的
阳光海岸
第6楼2012/03/14
我的干燥是110和1130度两个阶段,灰化就一个阶段。
xiaozhi118
第7楼2012/03/20
[quote]原文由 辛妈(lsq521) 发表:我测的是血样,文献,现在只有纸质档,改天我找一下
第8楼2012/03/20
[div][/div]欢迎及时反馈!
jack510070
第9楼2012/04/06
理论上我举不出什么例子,但两步灰化还是有意义的。一些样品基体比较复杂,先用一步灰化简化基体,再进行真正意义的灰化。因此两步灰化也有实际的需求。
夕阳
第10楼2012/04/08
我认为灰化分为两步是有意义的,否则仪器不会预留出四步灰化过程的。我记得本人就设置和使用过二步灰化过程的升温程序,因为样品基体复杂,最后得到了满意的测试结果。具体案例忘记了。如果仅仅是采用一步斜率升温和一步阶梯升温的话,目前有的仪器也可以一步设置到位。所以有时对于一步和二步升温就看如何理解了。
