"天瑞仪器质谱仪系列新品登场倒计时特别活动"
——参与论坛竞猜、赢iPhone 4S大奖!
天瑞俱乐部
第2楼2012/03/14
参与前请认真阅读“质谱仪系列新品登场倒计时之论坛有奖竞猜”活动说明(交流贴~~~)(尤其是针对多贴回答问题的,都有评断说明。)不再重复。
现在开始答题!
各位参与版友请注意,答题时请使用标准格式,如:
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)?
答:*****************************
依次回答。
阿迈
第3楼2012/03/16
答:质量范围:1-1200amu
2、请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
答:分辨率: 0.4amu
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
答:检测限Be: 0.5 ppt; In:0.1 ppt; U: 0.1 ppt
灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 160 Mcps/ppm; U: 80 Mcps/ppm
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
答:美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有很高的声誉。根据标准参考数据计划,NIST的各实验室正在将他们的数据库产品不断加入到在线访问的数据库行列,建立了一系列的科学数值数据库。通过更新现有的数据库及开发新数据库,NIST不断地丰富它的评价数值数据集,为社会提供可靠的、经过评价的数值数据。社会各界的工程师和科学家依靠 NIST的标准参考数据对许多关键技术进行决策。NIST提供科学数值数据服务的方式主要有:①将数据与分析仪器连在一起出售,如质谱库中有近10万个化合物数据,附在质谱仪中出售的有常用的几万个化合物;②以PC数据包方式出售;③联机数据服务;④作为其它大的软件包的一部分;⑤直接装入用户的计算机。
集成NIST谱图检索功能,可以方便、准确检索目标分析物
具备NIST标准谱图库,可对某些未知化合物进行定性。
NIST谱库检索可快速地获得各峰的结构,检索结果按匹配度的高低排列。
利用NIST标准谱库检索,可快速测定样品中的大部分化学成分。
通过NIST谱库检索,可基本确定了样品化学结构。在进行谱库检索时,检索结果按匹配度高低排列。一般说来,匹配度最高的检索结果,其NIST谱库标准谱与实测谱差异最小。
5、GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
答:采用了2根自主研发的高效EI灯丝。
电子发射效率最大可达100ev。
6、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
答:最大加载电压100,000,000V/CM
7、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
答:离子飞行过程离子进行了1次偏转。
偏转的好处是清除干扰,过滤非目标物质,其他质量的离子在发生偏转时被过滤掉。
8、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
答:采样锥的孔径直径1.0mm。
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
答:传统USB或串口的理论传输效率最高为640MB/S;采用以太网接口将数据传输效率提高到10G/S。
happy爱米粒
第4楼2012/03/16
1、 请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)?
答:竞猜质量范围:1-1200amu
这个范围好像已经足够了,之前很多气质也就能做到1000吧?会不会对天瑞期望太高了哈
2、 请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
答:竞猜单位质量分辨率 FWHM =0.4,这个分辨率可是挺高的了,能做到天瑞水平也算可见一斑了
答:竞猜检测限:9Be:1 .0ng/L,115In :0.3ng/L,238U:0.3ng/L
灵敏度:9Be:60 Mcps/ppm,115In: 160 M cps/ppm,238U:120M cps/ppm。
这些数值完全是参考的标准和其他设备的参数,反正是猜嘛,太难了,往高了猜吧,算是对天瑞的肯定
答:这个题也就是让用户了解NIST标准普库的作用吧,呵呵
GC-MS在定性的时候,未知化合物的EI-MS谱图会和NIST标准普库里的谱图进行匹配,最后得到一个相似度,用以判断未知化合物。NIST谱库意义在于,大大缩小对检测组份的确认范围。而且用户可以自己创建谱图库,并对其进行交互式或自动化检索。
答:竞猜为两根,电子发射效率100ev。因为是高效灯丝,想必电子发射效率实力非一般灯丝可比。
答:竞猜最大加载电压: 5500V 差不多就这个数值吧,再高了好像要放电,感觉也木有必要,还增加触电危险。哈哈
这里的毛细管是喷雾毛细管吗?如果是,加压的作用主要是让离子带电吧
答:竞猜进行两次偏转,偏转好处使真空压力差下降更平缓,减小离子束的扩散和对仪器内部的沾污,提高真空度。
目前只见过两次偏转的,再转多了担心灵敏度不够哈
答:竞猜采样锥的锥孔直径在1.2mm。
孔径的大小选择是个矛盾体,为了追求灵敏度,增加离子进入的数量,应尽可能放大,但同时引入的问题是仪器的污染和频繁的维护
答:传统USB或串口的理论传输效率最高为640MB/S,采用以太网接口将数据传输效率提高到10G/S,那么效率提高了接近16倍。
阿迈
第5楼2012/03/16
呵呵,要每个题都要分别发一个帖子吗?
happy爱米粒
第11楼2012/03/16
其他关于NIST普库的知识
NIST能帮助我们定性,但并不能100%。因为NIST库存在以下缺陷:
1) NIST库中的化合物都是已知的化合物,如果你的目标物是一个新化合物(您是发现者),NIST库中是不可能匹配出你的目标物的;
2) NIST库中的质谱图是先人们用他们的质谱仪做出的结果,不同的人、不同的仪器做出的结果是有差异的,所以你会发现同一个物质在NIST库往往有几张图,你的仪器、你的水平(比他们高)跟他们不一样,结果肯定是有误差的;
3) 很多时候同系物的质谱图示一样的,如十碳以上的直链烷烃其质谱图几乎是一模一样的,匹配出个十五碳直链烷烃
4) 你样品的信噪比够吗,有很多是目标物的分子离子峰比较弱,如果你的样品的浓度不足够,结果的可信度就差了
5) 你样品的质谱图中有没有干扰,往往由于图中一两离子的干扰,使我们的匹配结果与我们的目标物相差千里;
