雾非雾
第1楼2012/03/13
QuEChERS法没有用过,只是看过,听说它现在相当于一个开放的平台,谁都可以拿去按自己的想法进行一系列替换组合,以达到自己想要的结果,所以个人以为不同的QuEChERS方法应该是针对一些特定目的而改变的。
QuEChERS原始版本用到无水硫酸镁和氯化钠,硫酸镁应该是脱水,氯化钠应该是促进电离盐析作用。
AOAC版用无水硫酸镁和醋酸钠,硫酸镁应该还是脱水,醋酸钠应该也能起到盐析作用,可能还有缓冲盐的作用。
至于评判谁更优,可能主要还是看您准备怎么用,并且在用的时候可以自己对比一下。
