吉普丽儿
第1楼2012/03/13
精密度
精密度:是指多次测定结果的重复性
精密度常以标准偏差(SD)和相对标准偏差(RSD)来量度:
标准偏差(Standard Deviation )
其中: n = 测量次数,Abs=吸光度
由于浓度不同,更多地用相对标准偏差来表示结果的精度,也称变异系数,即RSD
%RSD=标准偏差(SD)×100%÷平均吸光度
而对于标准偏差这个概念,在表示对从仪器中所的结果的置信度方面是非常用用的。例如:如果某人的分析结果是5ppm,计算出的SD是0.1ppm,那么对于95%的置信度,(即2s)结果应该是:5.0±0.2ppm,即4.8~5.2ppm.因此为了提供更精确的范围,就必须改善精密度。
准确度
准确度:是指测定值和真值的差别
好的精度不等于准确度好,而准确度好必须有好的精度
判断准确度好坏的三种实验:
(1)标样对照实验
(2)方法对照实验
(3)标准回收实验:在样品的前处理前,先在试样中加入已知量的标准分析元素(其状态也应与试样中待分析的元素相近)。在进行完整分析过程后,复核回收百分数。,根据回收率接近100%的程度,检验方法的可靠性。
在原子吸收分析法进行试样分析后,实验结果的表示应包括:浓度(或质量)数据,精密度和误差范围三项内容。
实验结果应表示为:
平均值±3s,99%的置信度
影响特征质量和检出限的因素
分析物
波长
光路中的长度
狭缝宽度
光源的类型
基体 (包括基体改进剂)
背景校正
检测器的类型
方法参数
影响检出限的因素
原子化速率的波动
石墨管壁的发射
大气、惰性气体和分析物的吸收
光源的噪音
检测器的噪音
光路系统不干净
特征质量和检出限
特征质量
在低吸收(0.100-0.200 abs)时进行测量
决定最佳的工作范围 (20-200x)
仪器性能的检查
数值越低,表明:
灵敏度越好
越好的精确度
更好的准确度
低的检出限
检出限
测量总的噪音
最小的可检出量
MDQ= 10x DL
并不保证好的精度
与特征质量相比,更多取决与基体和分析方法
