原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/14
如果使用盐酸试剂溶样,最终的盐酸酸度就要达到20%的盐酸,否则就有可能损失!
sy_lifeng
第2楼2012/03/14
有些资料上配置银标准溶液都是用盐酸,这样做比直接用硝酸配置有何不同?
童话仙子
第3楼2012/03/14
严格按照国家标准进行,应该什么问题的了
桌子下面少个八
第4楼2012/03/19
那按方法做下来有没有沉淀呢?
dahailangtao
第5楼2012/03/24
那个标准啊发来看看嘛
狼牛牛
第6楼2012/03/24
我们现在实验测定银就是用的火焰原子吸收 一般是王水溶样 蒸到近干 然后用盐酸提取 最后定容到50毫升容量瓶中加12.5毫升的浓盐酸 可见在高浓度的氯离子的条件下 是不会形成氯化银沉淀 而是以络合物形式存在的!
秋月芙蓉
第7楼2012/03/24
不错,很好的实验经验分享
liuqi9999
第8楼2012/03/30
我们是王水溶解到湿盐状,然后硫脲提取,不是国标,但是师傅就是这么教我的。。。。。
第9楼2012/03/30
硫脲的络合能力要比盐酸的好,就是不知道火焰原子吸收有木有干扰
fuiluo
第10楼2012/03/31
通常情况下严格按国家标准操作问题应不大,但要注意标准中银含量范围,银含量过大,超过了标准规定范围,加再多的盐酸也会有损失。不过现在国家标准有好有差,就不知你所用的国家标准怎么样了。
