原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/01/02
能将具体数据发上来讨论吗,新老空白各多少
amih101
第2楼2012/01/02
新老空白吸光度相差0.01
tangtang
第3楼2012/01/02
新的空白和老的空白有什么区别吗?
诗诗思思
第4楼2012/01/02
重复性如何?
喝一碗凉茶
第5楼2012/01/03
新老空白分别加入了什么物质呢?
chenwr
第6楼2012/01/03
相差不大啊,如何结果相差10PPM
huangza
第7楼2012/01/03
新老空白之间的区别,这个空白是标准空白还是试样空白?
第8楼2012/01/03
重复性很好,如果是用同消解标准砂时同批次的样品空白,测标准砂测得准。但用不同批次消解样品的空白结果就不准了,样品空白加的东西每次都一样,就是找不到为什么结果会不一样的原因。
wmj31
第9楼2012/01/04
不同批次的的空白做出来的值相差多少?测得值有没有在标准砂的浓度范围内?
第10楼2012/01/04
样品空白啊。每次样品空白处理加药量方法都一样,这次做的空白比上次做的空白大了差不多0.01Abs,导致500PPM的标准砂测到只有450左右,就是不知道两次空白吸光度值差这么多的原因。。样品空白一般在0.01到0.025之间,不同时间重复性测定,要是同一次测定样品空白吸光值有0.005以上的浮动,本身机子空白吸光度值有0.005以上的误差,挺郁闷的,导致我测的结果有5PPM的误差。
