液相高压管线堵塞怎么办(0.17mm)
  • 公司仪器是Ailent 1200,里面的管线使用一段时间就会有的地方发生堵塞。管线直径是0.17mm的钢柱管。使用水-甲醇-异丙醇-乙酸乙酯-四氢呋喃,冲洗、超声清洗还是不行,已经堵了好几根管线了,也倒是可以流液体就是压力比较高。没有弯折。管线也不便宜,哪位有过清洗经验的帮忙解决一下。
    看网上说用5%稀硝酸水溶液清洗,有朋友试过么
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xizhi
    第1楼2012/03/14
    极端情况下,甲酸也是可以用来清洗管路的,并且效果很明显
  • lytion
    第2楼2012/03/14
    好的,我明天试一下,回来通报情况
    xizhi(xizhi) 发表:极端情况下,甲酸也是可以用来清洗管路的,并且效果很明显
  • 有水有渝
    第3楼2012/03/14
    哪个位置的管路,找找堵塞的原因。
  • tangtang
    第4楼2012/03/14
    反冲试试。
    要查一查是不是流动相还是样品有微粒?这么频繁的堵有点问题。
    lytion(lytion) 发表: 公司仪器是Ailent 1200,里面的管线使用一段时间就会有的地方发生堵塞。管线直径是0.17mm的钢柱管。使用水-甲醇-异丙醇-乙酸乙酯-四氢呋喃,冲洗、超声清洗还是不行,已经堵了好几根管线了,也倒是可以流液体就是压力比较高。没有弯折。管线也不便宜,哪位有过清洗经验的帮忙解决一下。
  • lytion
    第5楼2012/03/15
    两条管路合并成一条管路的后面一块,压力传感器部分的管路
    tangtang(tangtang) 发表:反冲试试。
  • liuquan2008
    第6楼2012/03/15
    兄弟实在不行放马弗炉里 烘下 效果应该可以 但温度要注意
  • pandora98
    第7楼2012/03/15
    哪段管路这么容易堵??
  • zhaohua8011
    第8楼2012/03/16
    用热水煮一煮,不行的话就得买一根!
  • houjjun
    第9楼2012/03/17
    用大流速高压冲洗一下
  • albert
    第10楼2012/03/18
    呵呵,不锈钢管的话,你可以试着用火烤一烤,术不定能解决问题啊
