有水有渝
第4楼2012/03/15
最大的区别就是流动相的不同。综合的液相和气相的工作原理。
UPC2: 拓宽了LC和GC分离技术的领域
UltraPerformance Convergence Chromatography™ (UPC2™ ) 是分离科学的一个新类别,它使复杂的分析变得普通。这种新技术将SFC未实现的潜力与沃特世公司已证实的UPLC®技术以及在流体、温度和压力方面的专业经验相结合。利用各种流动相强度、压力、温度、固定相和UPC2技术,科研人员可以分离、检测和定量结构类似物、同分异构体、对映异构体和非对映异构体混合物等目前实验室技术难以处理的物质或样品。由于UPC2将CO2作为主要流动相,因此该技术大幅度降低了有毒溶剂的使用。
ACQUITY UPC2 系统:发现您分析工具箱中缺少的利器。
科研人员们可以用它来分离、分析和弄清那些LC和GC技术无法处理的物质,包括:
