气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/28
如果大量溶剂流出进入质谱离子源,会造成仪器过载,烧坏灯丝或影响检测器。要想避免,就设置溶剂延迟时间,在溶剂进入MS时候,关闭灯丝和检测器。
安平
第2楼2013/06/28
溶剂大量进入检测器,如果灯丝开启,由于溶剂消耗了较多的灯丝电子。 系统会提高灯丝电流,降低灯丝寿命。
第3楼2013/06/28
可以在质谱不采样的情况下,进一针溶剂,观察真空度的变化,在真空度变化的地方就是溶剂流出时间,适当加大时间设置溶剂时间。或者在大分流比情况下进少量溶剂,采样记录溶剂出峰时间。
千层峰
第4楼2013/06/29
溶剂延迟目的是保护灯丝,延长灯丝寿命。延迟时间可以设定在第一个目标物出来前1分钟就够了。如进样后5min才出第一个目标峰,溶剂延迟时间可以设定为4min或4.5min
第5楼2013/06/29
溶剂延迟时间怎么设置http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100707/2651844/如何设置溶剂延迟时间?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091025/2174402/
尘
第6楼2013/06/29
就是去除溶剂峰的意思,不让溶剂峰在质朴图上出现
雾非雾
第7楼2013/06/29
如果溶剂延迟设置的不合适,当溶剂峰还没有出峰完毕就打开灯丝,这样比较容易使离子源积碳,降低灯丝的寿命。
第8楼2013/06/29
有的仪器在大量溶剂或高浓度样品进入MS没有设置溶剂延迟的情况下会自动关门检测器和灯丝的。
hu1985
第9楼2013/06/29
第10楼2013/06/29
非常感谢!!
