试验机/硬度计
donnering
第1楼2012/03/15
新玩意可以上些图片让我们长见识下
cckx111
第2楼2012/03/16
不允许发图片啊!!!!
第3楼2012/03/16
可能是我积分太少了,吼吼,对不住了.....
第4楼2012/03/17
非接触式视频引伸计
烦
第5楼2012/03/19
这种引伸计使用的准确度如何??
第6楼2012/03/19
假如镜头视野范围50mm,分辨力1μm,误差正负2μm
社区=冬季=
第7楼2012/03/19
摄像头放在那里会不会受拉伸的震动而不稳定
第8楼2012/03/19
不是,我们的引伸计有专门的设计结构,对于大于50KN的机器我们测量系统是与机器分立的,所以不存在这个问题!
309334149
第9楼2012/03/19
准确度怎么检定?
cckx
第10楼2012/03/20
首先有一台业经检定的引伸计标定器,然后将标定器调到零位(或是某个相对位置),将引伸计夹持在标定台上,旋动千分尺盘,从零位到引伸计最大量程往复三次,回到零点后依据检验标准开始检定,将引伸计测量系统的示值与标定器的读数进行比较,调整系数使引伸计系统显示的值与标定器示值之间的误差在合格范围之内,即可完成检定,更多信息请查看www.kx4u.net
