立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
汞灯、氙灯和氘灯的区别和用途
ldgfive
2012/03/15
私聊
原子吸收光谱(AAS)
气体放电光源
利用气体放电原理制成的光源。
光源结构:
用玻璃或石英等材料做成管形的、球形的灯泡。泡壳内安装有电极,并充入发光用的气体,如氢、氦、氘、氙、氪,或金属蒸气,如汞、镉、铟、铊、镝等。
气体放电原理:
气体在电场作用下激励出电子和离子,成为导电体。离子向阴极、电子向阳极运动,从电场中得到能量,它们与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子,也会使气体原子受激,内层电子跃迁到高能级。受激电子返回低能级时,辐射出光子。
汞灯
汞灯的分类:
低压汞灯、高压汞灯、超高压汞灯
汞灯的发光特性:
汞的气压越高,汞灯的发光效率也越高,发射的光也由线状光谱向带状光谱过度。
低压汞灯
汞蒸气气压为
0.8Pa
,主要辐射
253.7 nm
的紫外光。常用于光谱仪的波长基准、紫外杀菌和荧光分析等。
高压汞灯
汞蒸气气压为(1-10)*10的5次方Pa
。可见区呈带状光谱,红外区呈弱的连续光谱。常用于紫外辐照度标准、荧光分析、紫外探伤和大面积照明等。
球形超高压汞灯
汞蒸气气压为(10-20)MPa
。光谱线较宽,形成连续背景,可见区偏蓝,红外辐射增强。常作为点光源用于光学仪器、荧光分析和光刻技术等
氙灯
发光材料:
氙
光谱特性:
光谱分布与日光接近,色温
6000K
,亮度高,寿命可达
1000 h
氙灯的
分类:
Ÿ
长弧氙灯——电极间距为
15
130 cm
,细管形,工作气压为
10
Pa
,用于码头、广场、车站等大面积照明。
Ÿ
短弧氙灯——电极间距在数毫米量级,工作气压为
2 MPa
,是很好的日光色点光源,常用于电影放映、彩色摄影、照相制版、模拟日光等场合。
Ÿ
脉冲氙灯——管内气压在
100 Pa
以下,由高压电脉冲激发产生光脉冲,在极短的时间内发出很强的光。广泛用于固体激光器的光泵、照相制版、高速摄影和光信号源等。
原子光谱灯
发光机制:
原子光谱灯又称空心阴极灯,阳极和圆筒形阴极封在玻壳内,玻壳上部有一透明石英窗。工作时窗口透射出放电辉光,其中主要是阴极金属的原子光谱。空心阴极放电的电流密度可比正常辉光高出
100
倍以上,电流虽大但温度不高,因此发光的谱钱不仅强度大,而且波长宽度很小。
应用领域:
原子光谱灯的主要作用是引出标准谱线的光束,确定标准谱线的分光位置,以及确定吸收光谱中的特征波长等。它主要用于元素,特别是微量元素光谱分析的装置中。
氘灯
发光机制:
氘灯的
泡壳内充有高纯度的氘气。氘灯工作时,阴极产生电子发射,高速电子碰撞氘原子,激发氘原子产生连续的紫外光谱(
185
400 nm
应用领域:
氘灯的
紫外线辐射强度高、稳定性好、寿命长,因此常用作各种紫外分光光度计的连续紫外光源。
相关话题
icp的维护保养(全)
AAS法测银元素的标准溶液的配制方法
3
求元素的光谱吸收图
4
特征浓度居高不下
谢谢版友的近一年的指导,技术员转型做售后
+关注
私聊
悠旸
第1楼
2012/03/15
谢谢总结,光谱仪用到上述三种灯极多。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】做速效磷测的怎么是负数
2010/12/20
【求助】究竟该用哪条工作曲线
2010/10/14
原子吸收仪器检出限,方法检出限的做法
讨论
2013/07/17
进样针被污染了
已应助
2020/07/27
【原创】石墨管易断故障的原因及排查——献给网友元宵佳节的礼物
2007/03/04
【求助】石墨管的位置
2010/12/20
【原创】大家及时反馈信息的 奖励
2010/08/04
按照国标方法来做锌,结果比第三方大两倍,仪器是岛津,
求助
2021/05/28
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
原吸版面二月份主题之星(ihqs,anping请进)
原创
2012/03/15
【系统公告】Vip用户 zhangwen520cy 在 仪器检定/校准/计量版 被禁止发帖 7 天
2012/03/15
气质联用仪真空度在哪里看
已应助
2012/03/15
吉天AFS-8X 测砷的 最大检测浓度是多少呢
求助
2012/03/15
求助文献3篇
已应助
2012/03/15
倒吸是怎么回事?
求助
2012/03/15
CNW 特殊样品瓶系列之五:磁性金属盖
原创
2012/03/15
气相色谱仪各个检测器的检测效果
求助
2012/03/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
