热分析仪
suliaocailiao
第1楼2012/03/15
千万分之一的?那就很正常了,我用千万分之一的,走路都得轻轻的,门窗都不敢碰
baby789
第2楼2012/03/15
天平总是有这种很小的抖动,确实是走路重了都有影响的。
hehehe008
第3楼2012/03/15
看天平的稳定性了,好的可以最后一位变化,但得稳定一会,稳定的时间就看天平的好坏了
tutm
第4楼2012/03/15
不要放坩埚或样品,直接放一个几mg重量的砝码或一小段铜丝在上面,不要通气,也不要升温,看看还会不会漂移。如果没有变化了,说明仪器没什么问题;如果还有相同的漂移,那仪器有点问题了。
wangqi_qqi
第5楼2012/03/31
谢谢!我会试试的。天平灵敏度是千万分之一(0.1ug)。
人来人往
第6楼2012/04/01
期待楼主的试验结果
wenjing0085
第7楼2012/04/01
这款仪器的天平过于灵敏,而且上面承接的是一个很细的支架,稍微有点气流都会引起天平不稳定,我们做试验的时候另外配了一个万分之一的天平~!
第8楼2012/04/01
楼主问的应该是热重分析仪里的天平,不是平时称量用的电子天平热分析仪使用时,另配万分之一天平精度也不太够,最好配十万分之一的
butterflygys
第9楼2012/04/01
楼主试没试啊?如果样品自身没有挥发性物质放出的话,理论上最后一位应该可以稳定住。要注意周围不要有振动源(如果旁边桌子上有产生振动的仪器的话,两张桌子不要紧靠着),仪器不要放在空调出风口处,最好放在带防震台的实验桌上。不过我感觉仪器的吹扫气流不应该对质量有明显的影响,否则实验过程中的数据岂不是都不准。我做实验时仪器一直是通气的,也没有这种现象发生。
第10楼2012/04/05
感谢butterflygys的关注,最近坩埚支架被Mg污染,一直在处理。弄的我没有时间去试试。您做实验称量的时候,仪器是一直通气的?!那样都不变化?我一直觉得气流对天平的称量应该影响挺大。
