气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/03/15
如果峰形严重展宽,建议开个小比例分流,加快样品进入柱子的速度。衬管也要注意用口径比较小的不分流衬管,使衬管中的载气线速度加快。
阿宝
第2楼2012/03/15
谢谢 tangtang的积极帮助目前还没有这个装置,不过将来肯定要有顶空如果还分流的话,灵敏度 应该会大打折扣吧?
第3楼2012/03/15
不一定,峰变尖锐了的话,信噪比也变高,能满足检测即可。
八毛的老公
第4楼2012/03/15
没特殊情况,分流比1:1吧。我看中检所做药典方法举例是这么设置的
第5楼2012/03/15
这个比例 和不分流 差不多了
第6楼2012/03/15
顶空装置可以便宜到2-3万,也可以贵到20-30万。根据检测的情况来,用大口径的毛细管柱也有可以不分流的。
安平
第7楼2012/03/15
其实最好分流。 如果用不分流,可能最好使用一定的聚焦技术。
第8楼2012/03/16
胡昌勤编著的《药物残留溶剂分析》一书中,举了5个例子,都是1:1的分流比
wazcq
第9楼2012/03/16
岛津2010分流进样
xjtutfl
第10楼2012/03/16
分流进样可以改善峰型
