气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/03/15
70EV是EI源的电离电压,即灯丝发射电子的强度,出这个和EM电压,还有RF和DC电压。如果是四级杆质量分析器还有四级杆分别的电压。
阿宝
第2楼2012/03/15
可否分开 各自详细介绍一下 分别代表什么含义/作用多谢了
第3楼2012/03/15
EI的电离电压一般固定在70EV,基本可以电离所有的可测试物质。EM电压即电子倍增器的电压,通过调节可以改变响应强度。RF和DC是加载四级杆上在调谐时为了得到较好的峰型和峰宽,而改变的扫描线的斜率及截距。另外每根四级杆还有单独的电压,通过电压的不断改变进行不同质核比离子的分离。
descender
第4楼2012/03/15
好像要调的就这两个了吧,轰击电压是离子化电压,灯丝那边的;em是电子倍增器/光电倍增管电压,检测器那边的其他的,还有预四级电压、透镜电压、偏转器电压等等,自我开始支持GCMS以来,还没修改过
砂锅粥
第5楼2012/03/19
70eV不是电压,是能量。
