厂商论坛
shangyab513
第1楼2012/03/16
具体规格是多少呢?长*宽*高???
tangtang
第2楼2012/03/16
这个真空泵可用于洁净室吗?
yifan1117
第3楼2012/03/17
最后一个好像和我们洁净室的差不多,应该可以吧。
童话仙子
第4楼2012/03/17
3-5L的这个好像我们基地有这么一个,开始还以为是什么呢,原来这个也是隔膜真空泵啊。
happy爱米粒
第5楼2012/03/17
隔膜泵就是不用油的吧?
雾非雾
第6楼2012/03/17
怀疑要处理一下吧。
symmacros
第7楼2012/03/18
请问KNF隔膜真空泵可以用于SPE吗?
yycjk
第8楼2012/03/19
KNF隔膜真空泵 可以用于SPE。隔膜真空泵 是无油泵。小型的N86和N811声音很低。N86的尺寸:164 X 106 X 90 mm。N811的尺寸:187 X 132 X 90 mm。稍稍告诉大家:N86KT和N811KT找我可以得到一个好价格噢不能再多说了:)
dahua1981
第9楼2012/03/19
这东西耐腐蚀吗
第10楼2012/03/19
KT系统是耐腐蚀的型号。膜片为PTFE(特富隆)材料阀片为FFPM(全氟橡胶)材质。泵头为PPS(K)材料我开个新帖介绍下KNF隔膜泵的工作原理。KT系列的泵,只要不把大量液体抽入腔体,泵用上3年没有问题。使用时间长后,可能需要换膜片和阀片。KNF网站有具体的换法。目前2年内,我们只接到一例维修。这例维修还是客户自己拆开,把膜片和阀片装反了
