MS无信号输出!
气质联用(GCMS)
  • 今天早上来到公司发现GC -MS没有电压,提示错误是无电压,我当时就更换灯丝,稳定后调谐正常,后来就运行进样,但是运行之后依然没有信号输出,关键是现在也没有报错,那位高手帮忙分析一下!
  • phillyrin
    第1楼2012/03/16
    什么型号的机器?
    数据线什么的有没有问题?
  • 307478513
    第2楼2012/03/16
    5972的安捷伦,我现在也考虑是数据线的问题,但是如果数据线有问题那调谐怎么可以呢?
  • phillyrin
    第3楼2012/03/16
    看一下是否接触不良,没信号的时候,其它读数是否正常?灯丝是否快要有问题了?或者接触不良?
    307478513(307478513) 发表:5972的安捷伦,我现在也考虑是数据线的问题,但是如果数据线有问题那调谐怎么可以呢?
  • learner1999
    第4楼2012/03/16
    机器状态还没准备好就进样分析了吧?
  • essen_CC
    第5楼2012/03/16
    什么叫做调谐是可以的?指的是说,调谐什么的都能过,出来的峰也正常么?
    然后ms没信号是说基线是平整的么?
    如果符合我上述的描写,那恐怕是aux接柱子的时候,没有接好。比如说柱头应该露出1mm,结果弄成1cm,这样的话,就错过了离子源的位置,加上要是你的样品浓度比较低,那有可能就只有基线,没有峰了。
  • symmacros
    第6楼2012/03/16
    检查一下remote连续是否正常?
  • 七宝
    第7楼2012/03/17
    估计是进样针或者是色谱柱的问题。最大的可能是进样针堵了
  • symmacros
    第8楼2012/03/17
    请问是自动进样还是手动进样?
  • 307478513
    第9楼2012/03/17
    我说的没有信号是连基线都没有,但是调谐通过了,而且调谐也很好!
    呵呵,不过还是谢谢大家了。现在问题解决了,果然是一条数据线被不小心拔掉了,不过这条线是接ms和gc面板的,但是插上之后问题就解决了!
  • symmacros
    第10楼2012/03/17
    是remote连线吗?
    307478513(307478513) 发表:我说的没有信号是连基线都没有,但是调谐通过了,而且调谐也很好!
