常用设备综合讨论
追风男儿
第1楼2012/03/17
没有 我们培养箱验证时用温度记录仪做个 平时用没有
tangtang
第2楼2012/03/17
有一种号称无纸记录仪的,可以干这个事,数据可以存储在里面,需要的时候导出。就不知道是否必须这么做。
wccd1
第3楼2012/03/18
好像还没有带记录仪的试验箱。
面对面想你
第4楼2012/03/18
可以自己买一个温度记录仪,每分钟都可以记录温度的那种。
第5楼2012/03/18
我们做验证时 就是用的这样的 放里面一定时间后 拿出来直接把数据倒出来就行了 有个软件
第6楼2012/03/18
追风专家说的验证用的,可能是温度校验仪,有很多通道,做多点温度测定,专门做温度校正的那种?我提到的无纸记录仪,温度准确度没有这么高的,通常也只有一个通道。
尘缘
第7楼2012/03/20
这个旧的看楼主是否要求,如果担心箱内温度不稳定,波动度大,就可以装台温度记录仪来进行监控,再来进行维修调整。一般的看试验条件是否有严格的温度环境标定。
wangjunyu
第8楼2012/03/26
好像哪里听说有的培养箱都联电脑进行控制的
第9楼2012/03/28
进口的设备有的可以的,控制和记录都用电脑,
pcsensor
第10楼2016/09/06
PCsensor新款PDF格式温度记录仪自定义温度值 PDF格式,图文报表自动化,报警功能(上限:红灯亮;正常:绿灯亮;下限:蓝灯亮)2)应用领域:奶制品,冷冻食品,海鲜类,鱼苗,药品,血液,疫苗,高科技敏感产品, 冷链运输、野外环境温度检测等如需了解更多请关注微信公众号:PCsensor_comPCsensor阿鼎科技主页:PCsensor.cn传感器之家国际首创
