jiguangli 2008/12/12
(C)71、测定某铁矿石中硫的含量,称取0、2952g,下列分析结果合理的是( ) A、32% B、32、4% C、32、42% D、32、420% (B )72、氩气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 银灰色 C、 深绿色 D、天蓝色 ( C)73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。 A、1g B、0.2g C、0.1g D、0.02g (C )74、NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%,下列测定结果哪个不符合标准要求? A、99.05% B、99.01% C、98.94% D、98.95% ( C)75、用15mL的移液管移出的溶液体积应记为 A 15mL B 15.0mL C 15.00mL D 15.000mL (A )76、直接法配制标准溶液必须使用 A、基准试剂 B、化学纯试剂 C、分析纯试剂 D、优级纯试剂 (C )77、使用碳酸钠和碳酸钾的混合熔剂熔融试样宜在______坩锅进行。 A、银; B、瓷; C、铂; D、金 (D )78、优级纯试剂的标签颜色是( )。 A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 (B )79、在一分析天平上称取一份试样,可能引起的最大绝对误差为0.0002 g,如要求称量的相对误差小于或等于0.1% ,则称取的试样质量应该是 ( )。 A、大于0.2g B、大于或等于0.2g C、大于0.4g D、小于0.2g (C )80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大
xxh082 2008/12/12
( C )71、测定某铁矿石中硫的含量,称取0、2952g,下列分析结果合理的是( ) A、32% B、32、4% C、32、42% D、32、420% ( B )72、氩气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 银灰色 C、 深绿色 D、天蓝色 ( C )73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。 A、1g B、0.2g C、0.1g D、0.02g ( C )74、NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%,下列测定结果哪个不符合标准要求? A、99.05% B、99.01% C、98.94% D、98.95% ( C )75、用15mL的移液管移出的溶液体积应记为 A 15mL B 15.0mL C 15.00mL D 15.000mL ( A )76、直接法配制标准溶液必须使用 A、基准试剂 B、化学纯试剂 C、分析纯试剂 D、优级纯试剂 ( C )77、使用碳酸钠和碳酸钾的混合熔剂熔融试样宜在______坩锅进行。 A、银; B、瓷; C、铂; D、金 ( D )78、优级纯试剂的标签颜色是( )。 A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 ( B )79、在一分析天平上称取一份试样,可能引起的最大绝对误差为0.0002 g,如要求称量的相对误差小于或等于0.1% ,则称取的试样质量应该是 ( )。 A、大于0.2g B、大于或等于0.2g C、大于0.4g D、小于0.2g ( C)80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大
yuduoling 2008/12/12
C、B、C、C、C、A、C、D、B、C
learner1999 2008/12/13
[quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 这是一些样品前处理的试题,与电子天平关系密切? ( C )71、测定某铁矿石中硫的含量,称取0、2952g,下列分析结果合理的是( ) A、32% B、32、4% C、32、42% D、32、420% ( B )72、氩气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 银灰色 C、 深绿色 D、天蓝色 ( C )73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。 A、1g B、0.2g C、0.1g D、0.02g ( C )74、NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%,下列测定结果哪个不符合标准要求? A、99.05% B、99.01% C、98.94% D、98.95% ( C )75、用15mL的移液管移出的溶液体积应记为 A 15mL B 15.0mL C 15.00mL D 15.000mL ( A )76、直接法配制标准溶液必须使用 A、基准试剂 B、化学纯试剂 C、分析纯试剂 D、优级纯试剂 ( C )77、使用碳酸钠和碳酸钾的混合熔剂熔融试样宜在______坩锅进行。 A、银; B、瓷; C、铂; D、金 ( D )78、优级纯试剂的标签颜色是( )。 A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 ( B )79、在一分析天平上称取一份试样,可能引起的最大绝对误差为0.0002 g,如要求称量的相对误差小于或等于0.1% ,则称取的试样质量应该是 ( )。 A、大于0.2g B、大于或等于0.2g C、大于0.4g D、小于0.2g ( C )80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大 [/quote]
北边雁 2008/12/13
( C)71、测定某铁矿石中硫的含量,称取0、2952g,下列分析结果合理的是( ) A、32% B、32、4% C、32、42% D、32、420% ( B)72、氩气通常灌装在( )颜色的钢瓶中 A、白色 B、 银灰色 C、 深绿色 D、天蓝色 ( C)73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。 A、1g B、0.2g C、0.1g D、0.02g ( C)74、NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%,下列测定结果哪个不符合标准要求? A、99.05% B、99.01% C、98.94% D、98.95% ( C)75、用15mL的移液管移出的溶液体积应记为 A 15mL B 15.0mL C 15.00mL D 15.000mL ( A)76、直接法配制标准溶液必须使用 A、基准试剂 B、化学纯试剂 C、分析纯试剂 D、优级纯试剂 ( C)77、使用碳酸钠和碳酸钾的混合熔剂熔融试样宜在______坩锅进行。 A、银; B、瓷; C、铂; D、金 ( D)78、优级纯试剂的标签颜色是( )。 A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色 ( B)79、在一分析天平上称取一份试样,可能引起的最大绝对误差为0.0002 g,如要求称量的相对误差小于或等于0.1% ,则称取的试样质量应该是 ( )。 A、大于0.2g B、大于或等于0.2g C、大于0.4g D、小于0.2g ( C)80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大
活到九十 学到一百
第1楼2008/12/12
A 15mL B 15.0mL
A、基准试剂 B、化学纯试剂
C、分析纯试剂 D、优级纯试剂
A、银; B、瓷; C、铂; D、金
(D )80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在
A、操作失误 B、记录有差错
C、使用试剂不纯 D、随机误差大
迷失的精灵
第3楼2008/12/12
回答如下,供参考:
(B)72、氩气通常灌装在( )颜色的钢瓶中
(B)73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。
(C)74、NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%,下列测定结果哪个不符合标准要求?
(C)75、用15mL的移液管移出的溶液体积应记为
A 15mL B 15.0mL
(A)76、直接法配制标准溶液必须使用
A、基准试剂 B、化学纯试剂
C、分析纯试剂 D、优级纯试剂
(C)77、使用碳酸钠和碳酸钾的混合熔剂熔融试样宜在______坩锅进行。
A、银; B、瓷; C、铂; D、金
(D)78、优级纯试剂的标签颜色是( )。
(B)79、在一分析天平上称取一份试样,可能引起的最大绝对误差为0.0002 g,如要求称量的相对误差小于或等于0.1% ,则称取的试样质量应该是 ( )。
(D)80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在
A、操作失误 B、记录有差错
C、使用试剂不纯 D、随机误差大
jiguangli
第4楼2008/12/12
A 15mL B 15.0mL
A、基准试剂 B、化学纯试剂
C、分析纯试剂 D、优级纯试剂
A、银; B、瓷; C、铂; D、金
A、操作失误 B、记录有差错
C、使用试剂不纯 D、随机误差大
xxh082
第5楼2008/12/12
A 15mL B 15.0mL
A、基准试剂 B、化学纯试剂
C、分析纯试剂 D、优级纯试剂
A、银; B、瓷; C、铂; D、金
A、操作失误 B、记录有差错
C、使用试剂不纯 D、随机误差大
yjshjl
第9楼2008/12/12
( D)73、已知天平称量绝对误差为+0.2mg,若要求称量相对误差小于0.2%,则应至少称取( ) g。
A 15mL B 15.0mL
A、基准试剂 B、化学纯试剂
C、分析纯试剂 D、优级纯试剂
A、银; B、瓷; C、铂; D、金
( D)80、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在
A、操作失误 B、记录有差错
C、使用试剂不纯 D、随机误差大
