燃烧器高度的调整——看图说事系列(5)
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰燃烧器大家太熟悉不过的了,但是你会正确调节燃烧器(头)的高度吗?为何要调整?怎样调整?以什么为依据?我想可能有些新手就不太清楚了。下面以Z-2000塞曼扣背景型仪器为例,加以说明。
    其实燃烧器的火焰分为四个区域,从燃烧缝算起,分别为:干燥区,灰化区,原子化区和电离化合区。而我们在分析中,最最需要的是原子化区,也就是让阴极灯的光束完全通过这个区域,以供原子蒸气得到最大的吸收。因为在这个区域里,原子蒸气的密度最大,得到的吸收信号强,也就是灵敏度高,信噪比好。见图-1 所示:
    图-1 火焰区域的划分
    具体高度的调整方法就是:点着火焰,一边吸样,一边调节燃烧器(头)的高度旋钮。见图-2 所示:
    图-2 火焰高度掉接旋钮
    调节的依据,就是边调边观察模拟检测画面;使样品信号的吸光值(红色线)上升,而使背景吸光值(蓝色线)不变甚至下降为佳。也就是将样品信号与背景信号调到平衡不变为止。见图-3 所示:(此图是以铜标样为调试样品)
    图-3 当样品信号与背景信号的差距达到平衡时,这就是燃烧器的最佳高度。
    后记:至于氘灯扣除背景的仪器是否也是如此调整,由于我未实践过,故,不敢妄言!请版友发表看法。
  • 该帖子已被管理者-秋月芙蓉设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/03/17
    很好的图文讲解,感谢夕阳老师分享
  • 悠旸
    第2楼2012/03/17
    氘灯校背景的仪器最好也这样调,图中Cu的浓度是多少呀?感觉吸收值够大的。
  • 夕阳
    第3楼2012/03/17
    呵呵!悠旸的眼睛够刁的,不愧是搞维修出身的。
    回答:此次试验用的是10ppm浓度的标液,因为手头正好有这个浓度的标液。
    悠旸(ihqs) 发表:氘灯校背景的仪器最好也这样调,图中Cu的浓度是多少呀?感觉吸收值够大的。
  • 悠旸
    第4楼2012/03/17
    夕阳(anping) 发表:呵呵!悠旸的眼睛够刁的,不愧是搞维修出身的。
  • chenwr
    第5楼2012/03/18
    学习了,感谢LZ的直观分享
  • 水星
    第6楼2012/03/18
    单火焰一般测定饮用水中铜貌似大多检不出啊。
    是因为灵敏度没调好????还是???
  • 夕阳
    第7楼2012/03/18
    饮用水中的铜本身就很低啊!
    水星(woshibengburen) 发表:单火焰一般测定饮用水中铜貌似大多检不出啊。
    是因为灵敏度没调好????还是???
  • ldgfive
    第8楼2012/03/18
    应助工程师
    饮用水的铜一般是用石墨炉法测试的
    是因为灵敏度没调好????还是???
  • 悠旸
    第9楼2012/03/18
    ldgfive(ldgfive) 发表:饮用水的铜一般是用石墨炉法测试的
  • 水星
    第10楼2012/03/18
    是的,我原来就是用火焰测得。几乎都是未检出。现在改用石墨炉了
    悠旸(ihqs) 发表:好像国标是用火焰法测吧,不过估计大多是报未检出。
