气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/17
样品组成 不变的话,响应不应该有很明显的改变如果检测器喷嘴装的不到位就 另当别论
阳光的味道
第2楼2012/03/17
但是换了新的喷嘴之后确实响应值增大一些,喷嘴是工程师装的,应该是没有问题的。
安平
第3楼2012/03/18
检测器污染,会造成响应信号下降。
第4楼2012/03/18
如果原来的喷嘴有 污染 会影响检测灵敏度的是不是这个原因?另外 增加的多吗?应该不会很大吧?
诗诗思思
第5楼2012/03/18
调节尾吹和气体流速都会改变响应值的。
第6楼2012/03/18
如果喷嘴内径减小,响应值应该变大。
第7楼2012/03/18
增加的还算多吧,增加了10%以上吧
第8楼2012/03/18
可以从原理上解释一下吗?
lindatalent123
第9楼2012/03/18
分流比变过吗?分流比变小的话,响应值会小的。
第10楼2012/03/18
打错了,分流比变大,响应值变小。
