原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/19
雾化器堵塞的可能性比较大
hza123
第2楼2012/03/19
用针捅一下聚四氟乙烯管子接口的不锈钢管。
狼牛牛
第3楼2012/03/19
我遇到过两次 不过都重启就好了!
桌子下面少个八
第4楼2012/03/19
重启就正常的话是不是说明是软件问题或者通讯问题?
第5楼2012/03/19
这个可能性最好,可以测一下其他元素看正常不?先确定是不是这个因素造成的。如果不是这个造成的,再分别检查阴极灯、气体流量设置、燃烧头高度等其他参数。
马踏飞燕
第6楼2012/03/19
只有两种可能:1.进样针堵塞2.雾化器没有雾化
悠旸
第7楼2012/03/19
可能原因有:雾化器堵了,用仪器带的疏通钢丝疏通。雾花气那路的管路有油或者水造成提升空气不足,清理相关管道。先检查提升量是否4-7ml/min
童话仙子
第8楼2012/03/19
可能是雾化器的问题,看看是不是堵了
