重金属检测消解时什么时候进行赶酸?
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大虾好
    在检测果蔬中重金属镉、铅时,使用的方法是石墨炉原子吸收光谱法,在进行湿法消解时是否需要进行赶酸?
    什么时候进行赶酸以及赶酸温度和什么时候结束?
    请各位帮忙,多谢
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第1楼2013/08/28
    湿法消解要用到高氯酸,一定要赶酸的!
  • ricelucky
    第2楼2013/08/28
    恩,我们用的是 硝酸和高氯酸的混酸进行消解,这个要什么时候进行赶酸?
    huangza(huangza) 发表:湿法消解要用到高氯酸,一定要赶酸的!
  • huangza
    第3楼2013/08/28
    湿法消解完成之后啊,加水赶酸
    ricelucky(v2777913) 发表:恩,我们用的是 硝酸和高氯酸的混酸进行消解,这个要什么时候进行赶酸?
  • wnnzl
    第4楼2013/08/28
    消化至清彻了进行赶酸,赶酸温度根据你做的元素来决定,一般微波消解后赶酸,不建议长时间超过200度,赶至你定容后酸度在5%以下
  • ricelucky
    第5楼2013/08/28
    多谢各位 我们目前只能使用湿法消解,镉和铅赶酸温度是多少?那铜、铬、汞、砷呢,有什么差别吗?
  • 冰山
    第6楼2013/08/28
    湿法消解与微波消解在赶酸的方式上没有差别,都要注意赶酸温度,考虑损失与时间
    如果要保险一点,铅镉砷汞等赶酸温度都不要超过140度,并且不能赶酸至干,而是到1ml左右,考虑到通常铜铬等元素与前面的铅镉等元素是一并测定的,所以不必多说了。
    其实赶酸温度到180度也不要紧,因为这只是电热板的温度,而样液的温度绝不会也这么高,但是必须注意不能使杯中干了
    ricelucky(v2777913) 发表:多谢各位 我们目前只能使用湿法消解,镉和铅赶酸温度是多少?那铜、铬、汞、砷呢,有什么差别吗?
  • ricelucky
    第7楼2013/08/28
    晓得了,多谢前辈的耐心讲解。
    冰山(yang_qingwen) 发表:湿法消解与微波消解在赶酸的方式上没有差别,都要注意赶酸温度,考虑损失与时间
  • qlmkk
    第8楼2013/08/28
    你湿法消解样品时用的是普通的电热板还是控温电热板?或者是电热消解仪?
  • ricelucky
    第9楼2013/08/29
    用的是数显不锈钢电热板,可以调节温度的那种。
    qlmkk(qlmkk) 发表:你湿法消解样品时用的是普通的电热板还是控温电热板?或者是电热消解仪?
  • ldgfive
    第10楼2013/08/29
    应助工程师
    样品消解完全后,就可以赶酸了
