热分析仪
人来人往
第1楼2012/03/19
耐驰有蓝宝石,不过时附件,不知道你们有没有买。Netzsch也有比热测试软件模块,三次扫描后可以给出一条比热曲线,这个模块也是要买的。手动每隔几十度计算一个点也可以,跟软件计算没啥区别。取点够多也可以拟合一条大致的曲线出来。老师说的“在失水峰那里通过计算峰面积来算出比热容”,是不是你理解有误?
slowly33
第2楼2012/03/20
我今天又去问了一下,他们没有买蓝宝石,而且这个仪器主要测高温的,实验老师说曲线低于300℃的部分就不能保证其精度。手动计算的话,我担心因为没有考虑仪器的校准系数,使结果误差很大。我老师是这个意思,只在峰的地方才能计算比热,实际上能测的么?这个公式适用于失水点的比热容计算么?我问过我学材料的同学,他说对于失水这样的相变点,测出的比热容不能算是材料的比热容,这是为什么?
第3楼2012/03/21
参考此贴7、9、10楼,有同样的疑问。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100621/2623918/失水峰面积不是指样品失水吸热引起的吗,怎么能用来求石膏的比热呢?是不是我对比热容这个概念理解的太狭隘了?请专家版友解惑,谢谢!比热测试方法可参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090216/1739333/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070821/950673/
第4楼2012/03/21
还有个问题: 印象中,比热测试对仪器、实验过程要求很高的,DSC-TGA联用可以做这么精细的实验吗?
KK-yiqi
第5楼2012/03/21
没有办法的办法。高温时传统DSC无法实现,只能用高温的,用高温DSC做,精度还能将就,Mettler的电子版杂志上有一篇专门介绍的。
独角兽
第6楼2012/03/22
有热效应的地方测出的比热不是样品比热,这部分是没办法准确测定的。用449F3这款仪器测出的比热数据误差必然会很大,还是用专门的DSC会好一些。
wenjing0085
第7楼2012/03/22
所谓蓝宝石法是指将蓝宝石作为校准物质进行比热测量,可选用纯度在99.9%以上的阿尔法氧化铝。第一我们没有这个基准物质,第二,当时和你说的失水峰面积指这段温度的吸收热量,如要算比热还得经过计算,除以温度差,但是你要的不是这里的比热。第三,我们的精度达不到那么高,你要求做的是模拟实验,做不出那么高的精度。
第8楼2012/03/22
当时未给你解释清楚造成一定的误解,表示抱歉,如有问题可电话联系我,欢迎解答~!
第9楼2012/03/22
呵呵,沟通很重要!互相理解,问题总能解决的。
第10楼2012/03/22
“对于失水这样的相变点,测出的比热容不能算是材料的比热容”,因为失水过程中,材料的结构在变化,材料既不完全是相变前的,也不完全是相变后的,加上失水过程的热变化干扰,用DSC这种已知标样比热容来推导出未知样品比热容的方法,是无法得到准确的比热容。
