请问专家能给个具体例子的计算过程么?就假设出一个移液管的不确定度和容量瓶的不确定度。如果分级稀释的话又怎么计算呢?
chalsven(chalsven) 发表:标准物质证书给出的不确定度为扩展不确定度U(1μg/ml),计算标准不确定度u=U/k,k为包含因子,通常为2。如果要计算相对标准不确定度,还需要除以浓度的量值(1000μg/ml)。至于稀释过程的标准不确定度,要根据你使用的移液管与容量瓶的不确定度来确定,光给个稀释倍数是没法计算的。最后求标物与稀释的不确定度的“方和根”,得到你要的不确定值(相对的)。
