厂商论坛
shangyab513
第1楼2012/03/20
Ph计是不是只能测水系的?
dshasha
第2楼2012/03/20
有机溶剂最好是用pH试纸测,像乙酸乙酯、氯仿等能把pH计的塑料部分溶解的
雾非雾
第3楼2012/03/20
试纸的结果准确吗?
菜头
第4楼2012/03/20
可以先用广泛试纸测出大概范围,再用精密试纸测量。误差也不会很大的吧。
第5楼2012/03/20
我都是用试纸测的,应该是准确的,我以前没怀疑过这个地方
dahua1981
第6楼2012/03/20
似乎用pka值来表示吧
tangtang
第7楼2012/03/20
配制流动相的时候,调pH值一般测水相,但是也有的质量标准是整个流动相调pH的,就用pH计来测。有机溶液的pH好像不需要测吧?从中国药典的定义来看:pH值定义为水溶液中氢离子活度的负对数,即pH=-lgα H+注意:水溶液。
happy爱米粒
第8楼2012/03/20
以前也发现,测有机溶液用试纸不太靠谱,我都等有机相挥发了看试纸颜色判断PH
童话仙子
第9楼2012/03/20
不知道如何测定,如果纯有机溶剂,到底如何测定PH,还真的不知道
第10楼2012/03/20
查阅的资料,供参考我感觉还是不要用玻璃电极测量有机溶剂的pH值,以前我们实验室有个师兄用pH测量有机溶剂,结果玻璃电极那个测量部位被吸附上有机物质,后来洗都洗不掉了,可以用精密的pH试纸测量的,误差也不大
