问题:曲克芦丁的检测,检测的化合物是?
答案:化合物:四羟乙基芦丁、一羟乙基芦丁、芦丁、曲克芦丁、二羟乙基芦丁
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
m3071659(注册ID:m3071659)
zgx3025(注册ID:v2844608)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
PAEs(注册ID:v2911392)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:中药药材
应用编号:103770
色谱柱:Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
精密称取四羟乙基芦丁、一羟乙基芦丁、芦丁、曲克芦丁、二羟乙基芦丁适量,加流动相,配置成50ppm的混标。
色谱条件:
分析条件(药典原方法)
色谱柱: Platisil ODS 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99503)
流动相: 磷酸盐缓冲液(pH=4.4)(0.1M磷酸二氢钠,磷酸调节pH=4.4):乙腈=80:20 流速: 0.5 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 254nm
进样量: 10uL
分析条件(改善方法)
流速: 0.55 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 254nm
进样量: 10uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:四羟乙基芦丁、一羟乙基芦丁、芦丁、曲克芦丁、二羟乙基芦丁、HPLC、Platisil ODS
摘要:
Platisil ODS 检测四羟乙基芦丁、一羟乙基芦丁、芦丁、曲克芦丁、二羟乙基芦丁。
图谱:
药典方法:
改善方法:
