原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/20
你的镍标准溶液浓度太高了
chemistryren
第2楼2012/03/20
天,这么高的浓度也能测//楼主仪器的灵敏度不是一般的低啊.
Star
第3楼2012/03/20
浓度太高了,各去掉一个0试试吧
悠旸
第4楼2012/03/20
楼上几位说的不错,怎么能用这么高的浓度做标线呢?
wtianlin
第6楼2012/03/20
但关键就这标线也做不出来,只是标线浓度太大的原因么?
wmj31
第7楼2012/03/20
你用的是最灵敏线232.0nm做的?如是,标准溶液的浓度太高了。或者你用了其他的次灵敏线?
童话仙子
第8楼2012/03/20
用火焰来测定的吧?这样大的浓度要做到标准曲线很好,那么建议旋转燃烧头一定的角度,估计就能行了,建议您试一试
第9楼2012/03/20
浓度高不是问题,解决办法如下:1.转变其它灵敏线2.旋转燃烧头一定的角度,万一不行直接90度旋转也未尝不可
第10楼2012/03/21
用的石墨炉的
第11楼2012/03/21
谢谢了,我试试看.
