wawawa
第3楼2008/04/23
你试着配个双毛细管系统看看.
样品处理你按盐水样品处理一下(加一定水溶解就是盐水了):
1. 盐水样品的测定
取盐水样品10mL于100mL烧杯中,加蒸馏水10mL ,用HNO3(1+1)溶液调至酸性,置水浴上蒸发至湿盐状, 压碎盐粒, 稍冷。准确加入1mol/ L HNO3溶液4mL 、无水乙醇16mL,充分搅拌。澄清后,准确吸取10mL于比色管中。再将比色管中溶液在水浴上蒸至无醇味,用0.5mol/ L HNO3溶液稀释至10mL ,摇匀,按仪器的工作条件测定,同一样品取7次测定取平均值。
2. 回收率的测定
用NaCl 配制饱和盐水,加入标准溶液,制成含标准物质浓度分别为1mg/L 、2mg/L的高盐溶液。用盐水样品处理方法处理此溶液,按仪器的工作条件测定,用标准曲线测定其中元素含量,并计算出回收率。
3. 对于高碱溶液,需要先中和后转为盐溶液,再利用本方法进行测定。
4. 通过对样品的处理,消除NaCl基体的干扰,可利用原子吸收法测定高盐(碱)溶液中微量金属离子含量,该方法准确度较高,适合在氯碱工业中广泛应用。
