ICP光谱
andyleichao
第1楼2014/01/13
如果0.07盐酸都能溶解的带颜色物质,在测试后立即用较浓一点的酸清洗,应该不至染色了洗不掉吧?
tang566
第2楼2014/01/13
测完带颜色的样品溶液后,立即用稀盐酸溶液清洗。
火狐
第3楼2014/01/14
试过,我觉得这不是酸溶出来的,相当于是油墨用水稀释了,很难清洗的,管壁上总感觉洗不干净,还是有颜色的。
第4楼2014/01/14
洗过,感觉效果不是很好。
第5楼2014/01/14
染料的染色能力强。
千层峰
第6楼2014/01/14
可以把进样管拆下来,用注射器吸取丙酮,清洗一下。
第7楼2014/01/14
雾化器和雾化室我是采取这个办法来的,进样管用这个方法也行,但是有点长,弄起来麻烦。还有排废液的管子,虽然对测试不影响,但看着还是不舒服,特别是经常有客户来参观,看了不好。
第8楼2014/01/14
也可以放烧杯里,用丙酮浸泡,超声几分钟试试。
第9楼2014/01/14
嗯,这是个好办法,呵呵。
Paladin
第10楼2014/01/16
学习了....
