原子荧光光谱(AFS)
yinapple
第1楼2012/03/21
这种情况倒是没遇到过一般情况下,加入浓盐酸加热,有助于Se的还原
nirunxiang
第2楼2012/03/21
应该说没有什么影响。每次我都是先加HCl,然后用高纯水定容的。
dwj-0210
第3楼2012/03/21
会不会是二价锰离子干扰呢,我的样品中二价锰离子含量很高。可是直接用20%盐酸定容样品又测得,可加标回收又不好。都快崩溃了
lilylau
第4楼2012/03/22
整那么浓的盐酸干嘛,没有必要啊,20%足够
第5楼2012/03/22
上机的时候酸度是20%的,只是说先加浓盐酸,再用水定容。
gxq1024
第6楼2012/03/23
不会挥发,应该是别的原因
coffee8
第7楼2012/03/23
不知道呈墨绿色是什么愿意呢??有没有版友能帮忙解释一下谢谢!
第8楼2012/03/23
因为我处理的是金属锰,我在想会不会是锰离子被氧化成了锰酸根,可是又有文献说锰酸根只存在于强碱溶液中,在整个操作过程汇总,我根本就没加过碱,一直都是加酸的。加水稀释墨绿色又褪去,这点也想不明白,加水后是什么原因使得六价锰被还原了呢?
lingyi509
第9楼2012/04/01
加入浓盐酸是不是要放置一段时间再定容呢?因为盐酸的作用就是预还原。我在做硒时,一般是消解完之后,加入6 mol/L的盐酸5mL,130度赶酸20min至冒白烟,再定容。
第10楼2012/04/02
可问题是我直接加20%的盐酸又没问题?
