原子荧光光谱(AFS)
saffin
第1楼2006/12/08
我怎么测定的结果要和别人测的差2个数量级啊,标准曲线都做的很好啊,是不是样品要进行别的预处理啊,我就是加酸直接测的
chy813
第2楼2006/12/09
买一台测汞仪,4万左右.
白瑞德
第3楼2006/12/09
取10ml水于25ml比色管中加2.5ml硫脲+2.5ml抗坏血酸,用5%盐酸定容。接下来就可以直接测量了~这种方法是测引用水中汞的含量,比较方便快捷。要是测总汞你可以参照国标法做~
第4楼2006/12/09
打字比较急,上面的引用水错了,应该是饮用水。呵呵~
gswuminqa
第5楼2006/12/09
水的前处理简单,在测定方法上我这给你提供一点参考资料,看能否用上
第6楼2006/12/10
什么参考资料啊,谢谢请发给我.邮箱:gyhong666@yahoo.com.cn
第7楼2006/12/10
大家请多指点啊,我可是新手,单位要认证的,做不好很着急的
第8楼2006/12/10
水晶
第9楼2006/12/11
试样的制备参照《水和废水监测分析方法》第四版P.356-357.我用的是AFS-230E,做过地表水中的汞,检测限:0.03μg/L,结果在检测限以下。
aoc99
第10楼2007/01/12
低待测物质浓度的水,加硝酸低温消解后定容体积少一点。不如取水样50ml,加硝酸5ml,消解定容到10ml,检测。考核水样,直接加酸还原定容上机检测。添加的都是标准溶液,你消解反而容易出问题。
