原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/02/20
不知楼主测得是什么样品呀?难道你不是有的原子荧光测的吗?
飘渺的风
第2楼2010/02/20
取样量太少,误差会很大,同时稀释倍数也大,如果样品空白再做不好的话,结果会偏差太大。
hiei
第3楼2010/02/20
单从你提供的前处理数据上看,这个浓度是可以用原子荧光做的。
qihang1010
第4楼2010/02/23
楼主的稀释倍数有些大,如果仪器最低检出下限够得话,可以用,但是Hg空白较大,记忆效应也大,建议稀释倍数小一些来做,看重现性怎么样。
chemistryren
第5楼2010/02/25
按照楼主的浓度,溶液浓度应该是0.156微克/升左右,这浓度虽然高于汞的检出限,但也是偏低的,建议加大消解量至少10倍.
