气质联用(GCMS)
弗雷德
第1楼2012/03/21
第一眼看就感觉很舒服,发明这玩意儿的是谁 ,是从其他产品上沿用过来的,还是一开始就是为气质设计的。
雾非雾
第2楼2012/03/21
应该是气质分子涡轮泵,网下是它的叶片。
phillyrin
第3楼2012/03/21
分子泵啊,楼上正解!很多edwards,peffier都这样设计的,为了防止大块儿的东西掉下去=============补充一张照片,热电的DSQII
第4楼2012/03/21
是不是所有品牌的分子涡轮泵都是这样的造型?
Star
第5楼2012/03/21
呵呵,很明显的分子涡轮泵,而且是Thermo的
第6楼2012/03/21
这东西是不是都是爱德华出的,他们的专利?看看下面PE的整体图片
第7楼2012/03/21
不是,我那张图是PE的机。
砂锅粥
第8楼2012/03/21
分子涡轮泵都是有几层方向交叉的叶片组成的。
第9楼2012/03/21
几层叶片?看上去就一层啊。
第10楼2012/03/21
下面还有,只是这个角度看不到而已,下面接着那层是交叉不动的,再下一层是和上面这层一样的。方向交叉的叶片,而且动叶片和静叶片交替。
